Imaginem um prédio típico de Lisboa, que no hall de entrada do prédio, ao lado do vão de escadas, tem um pequeno espaço que dá para estacionar algumas bicicletas.
A questão é: como as prender?
Neste caso não é possível prendê-las ao vão de escada.
Uma hipótese seria instalar alguma estrutura simples bem fixada na parede (e.g. alguma estrutura metálica), que serviria de apoio onde prender o cadeado da(s) bicicleta(s).
Alguém conhece soluções fáceis?
Onde comprar? Como instalar? Fotos?
A questão não é como as pendurar, pois o espaço em causa dá para simplesmente encostar as bicicletas à parede sem obstruir a passagem de ninguém.
A questão é que a parede não tem nada aonde se possa fixar o cadeado para prender as bicicletas.
Imagino que haja soluções simples em que se instala algo na parede para permitir isso.
Alguém tem experiência com isto?
Fotos? Onde comprar? Cuidados a ter para instalar?
Tenho a dizer, que isso tudo são soluções HI-Tech
Calculo que o custo total seja <5€, a contar com a electricidade do berbequim para os 4 furos… hehehe
Verdade.
Precisa de outro furo abaixo, para um suporte fechado, para o cadeado. este só suporta a bicicleta na vertical.
Se calhar mais uns 3 €…
hehehehe
Feito com paletes que apanhei perdidas na rua. Tinha buchas, parafusos e tinta em casa. Devo ter gasto aí 1€ E sim, também não dá para prender com cadeado. Mas também não preciso.
O pedal de dentro e as borrachas do pneu não marcam a parede?
Tens de ter sempre o pedal de dentro na posição superior?
Mediste o ângulo a contar com o guiador, ou foi sorte?
Mas fica com MUITO bom aspecto, mas com os meus braços lingrinhas, isso é seria o equivalente a ir ao ginásio 5 dias por semana hehhee
Prendi as bikes todas da mesma forma. Teve de ser um pouco por tentativa e erro porque as geometrias são diferentes. Mas há suportes que dão para duas diferentes (as estradeiras, em geral). A que uso no dia a dia fica no chão para não ter de andar a pô-la e a tirá-la todos os dias da parede.
Sim, o pedal tem de ficar sempre para cima. Na primeira tentativa ficou a bater na parede, a solução foi alargar o suporte um pouco para a bike ficar ligeiramente mais inclinada. Sim, fiz umas contas de merceeiro para contar com o ângulo devido ao guiador.
Marcas dos pneus na parede não tenho porque o pneu não encosta. Mas isso também se resolve com umas tábuas um bocadinho mais largas. No meu caso não foi preciso.
Epá, por enquanto não noto problema com isso. Se vier a acontecer, coloco um terceiro suporte no meio e coloco um esticador para o peso ser suportado mais na vertical e a bike não ficar a fazer tanta força para fora. Mas acho que não devo ter problema. A Scott pesa menos de 10 kg, a Foffa pesa um pouco mais por causa do Nexus 7 na roda de trás (e porque não é de carbono :p) mas também não me parece problemático.
Muito porreiro. Arrumação e decoração num só.
Reparei agora, no detalhe da inclinação do «cubo» que dá profundidade à peça, para apoiar o pneu.
Muito bom.
Aaaaah… a família já está a ser constituída. Isto foi montado sensivelmente na mesma altura em que foi montado o quarto da criança. Está praticamente pronto mas ainda tenho uma parede livre onde cabem mais dois suportes. Ainda não decidi qual a cor das bikes, é pena.
Mas sim, estou a guardar um espacinho para as bikes da criança. Se tudo correr bem, há-de pedalar muitos quilómetros.
